Как обновить Wialon Local с версии 1704 до 1804
В этой инструкции описывается последовательность действий для обновления Wialon Local с версии 1704 до версии 1804.
Для корректного функционирования Wialon Local версий 1704, 1804 и 1904 необходим пакет Node.js 6.x . Поддержка старых версий Node.js, начиная с релиза 1804, прекращена.
Официальные репозитории Debian 8 и Debian 9 включают в себя пакеты более ранних версий. При установке из нашего дистрибутива Node.js необходимой версии устанавливается автоматически.
Обновите Node.js до версии 6.x, если вы получили уведомление о том, что версия Node.js, используемая на вашем сервере, устарела. Для этого выполните следующие действия:
Войдите в терминал от имени главного пользователя (root) и выполните команды, указанные ниже.
cd /home/wialon/wlocal/ service wlocal stop ./adf_script stop apt-get install -y curl curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | bash - apt-get install -y nodejs npm -g install forever npm install chown -R wialon:wialon /home/wialon/ service wlocal restart
Проверьте доступность ваших сайтов после их перезапуска.
Для обновления Node.js вы можете также обратиться в службу технической поддержки. В этом случае укажите в письме данные для доступа в консоль сервера — SSH (IP, логин и пароль).
Инструкция также расположена на официальном сайте разработчика Node.js.
Установите версию Wialon Local 1804.
