Требования к рабочему месту
Учитывайте эти требования, чтобы обеспечить наиболее эффективную работу Wialon Local.
Требования к браузеру
Рекомендуется использовать последнюю версию одного из следующих веб-браузеров:
  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • Opera
  • Microsoft Edge
Мы разрабатываем Wialon с учетом последних версий указанных выше браузеров. Если вы используете другие версии или браузеры, Wialon или некоторые его функции могут работать неправильно или вообще не работать.
Требования к компьютеру
Оснащенность и мощность вашего компьютера оказывают влияние на скорость работы браузера и, соответственно, Wialon Local. Основную роль в производительности браузера играет центральный процессор и объем оперативной памяти. Для большинства браузеров не имеет значения количество ядер процессора. Исключением является браузер Google Chrome, который может в своей работе использовать более одного ядра процессора.
На основании описанного выше, можно сформировать следующие минимальные требования к компьютеру:
  • центральный процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц,
  • оперативная память 512 Мб.
Рекомендуемые характеристики:
  • центральный процессор с тактовой частотой от 2,4 ГГц (при использовании браузера Google Chrome, рекомендуется процессор с двумя ядрами и более),
  • оперативная память 2 Гб или больше.
Также следует учитывать размер и разрешение монитора (считается, что браузер используется в полноэкранном режиме). Чем больше разрешение монитора, тем большее количество информации центральный процессор запрашивает с сервера и обрабатывает. Поэтому могут возникнуть ситуации, когда на мониторе с диагональю 17 дюймов программа работает нормально, а на мониторе в 22 дюйма начинает «тормозить». Возможным решением является переключение браузера из полноэкранного режима в обычный. Данная проблема особенно часто встречается при низкой скорости интернет-подключения.
Антивирусные программы, установленные на компьютере и контролирующие сетевой трафик, могут сильно замедлить работу браузера, а также получение актуальных данных по объектам. Если система мониторинга «подтормаживает», то в настройках антивирусной программы можно добавить Wialon Local в исключения, чтобы сетевой трафик системы мониторинга не проверялся, либо просто отключить сетевой мониторинг антивирусного приложения на время использования Wialon Local. Также можно создать правило, разрешающее системе Wialon Local любую сетевую активность.
Интернет-подключение
Для нормальной работы Wialon на одном компьютере достаточно 1-мегабитного канала подключения к сети Интернет. Если в системе мониторинга одновременно работает несколько операторов, то определить соответствующую скорость можно на основании субъективных тестов.
Оптимизация работы системы мониторинга
Ниже представлены рекомендации по оптимизации работы системы мониторинга (особенно полезно при наличии ста и более объектов).
Браузер
Интернет-браузер играет важную роль. Используйте только браузеры, указанные в требованиях к браузеру. Наиболее эффективно работает Google Chrome, немного медленнее — Mozilla Firefox и Opera. Самым медленным браузером, согласно нашим тестам, является Internet Explorer.
Производительность системы мониторинга во многом зависит от событийной системы браузера, которая отличается для разных браузеров. Поскольку программа мониторинга достаточно динамична и отслеживает изменения с задержкой до двух секунд, в некоторых браузерах (например, Internet Explorer) количество новых событий в единицу времени превышает количество событий, которое браузер успевает обработать. Решить проблему может более мощный компьютер.
Отображение элементов
Отображение графических элементов на карте и в списках тратит много ресурсов. Если ваш браузер начинает «притормаживать», попробуйте отключить отображение на карте таких элементов, как объекты, геозоны, треки, а также подписи (имя водителя, имя объекта), стрелки направления движения и след от объекта (последние три отключаются в меню Видимые слои). Необходимо также ограничить количество отображаемых объектов на вкладке Мониторинг, а также во всех часто используемых вкладках при помощи фильтра. Включайте только элементы, с которыми работаете.
Оптимальные параметры отображения объектов можно определить в настройках текущего пользователя на вкладке Общие настройки в разделе Отображение объекта. Геозоны могут быть отрисованы не в браузере, а на сервере, если позволяет скорость интернет-подключения и нет ограничений на трафик. Эта опция включается в настройках пользователя на вкладке Общие настройки в разделе Другие элементы на карте.
Кроме оптимального отображения объекта на карте, следует также позаботиться о всплывающей подсказке к нему, а также о расширенной информации по объекту. В настройках пользователя в разделе Показывать дополнительную информацию об объекте рекомендуется отключать неиспользуемые параметры (при необходимости отключите все). На скорость работы браузера и Wialon Local при включенной опции Присутствие в геозонах влияет наличие множества геозон или геозон из большого количества точек. Если объектов и геозон большое количество, то эту опцию необходимо отключать.
При наличии медленного интернет-соединения, а также для экономии трафика необходимо отключить отрисовку геозон на сервере. К тому же, при запросе отчетов с картой, треков и сообщений необходимо очищать вкладки сразу же после их использования.
Обратите внимание, что для отображения графиков необходим браузер, который поддерживает компонент WebGL. Если браузер или операционная система не может его поддерживать, стоит активировать опцию Отрисовывать графики на сервере в настройках пользователя (будет доступен ограниченный функционал).
Запросы к серверу
При запуске системы мониторинга не все данные загружаются сразу. Это сделано для ускорения загрузки и работы программы. Поэтому некоторые действия выполняются в первый раз дольше, чем в последующие. Также не следует формировать объемные групповые отчеты и отчеты, группируемые по временным интервалам с детализацией. Это связано с тем, что строки детализации отображаются не сразу, и если их больше 100, то при открытии браузер может «зависнуть».
