Управление приложениями
В окне Управление приложениями показывается список приложений, которые имеют доступ к вашей учетной записи, а также список устройств, которые могут принимать мобильные уведомления из Wialon. Эти списки формируются автоматически после входа в приложение.
Чтобы открыть окно, в правом верхнем углу экрана нажмите на имя пользователя и выберите пункт Управление приложениями.
Окно состоит из двух вкладок: Авторизованные приложения и Мобильные уведомления.
На этой вкладке представлен список приложений, которые имеют доступ к данным вашей учетной записи. Если вход в приложение выполнен с мобильного устройства, то вместо названия приложения показывается название мобильного устройства.
Для каждого приложения показывается следующая информация:
  • имя приложения (название мобильного устройства);
  • дата и время создания токена;
  • права доступа, которые есть у приложения по отношению к учетной записи;
  • ссылка для копирования токена.
Чтобы скопировать токен, нажмите на Копировать в необходимой строке. Токен сохраняется в буфере обмена.
Чтобы запретить приложению доступ к данным, удалите его из списка, нажав на иконку  в конце строки. Нажмите ОК для сохранения изменений.
На этой вкладке представлен список приложений, которые могут отправлять уведомления на ваши мобильные устройства.
Чтобы запретить приложению отправку мобильных уведомлений, удалите его из списка, нажав на иконку  в конце строки. Нажмите ОК для сохранения изменений.
