Безопасность
На вкладке Безопасность диалога настроек пользователя вы можете произвести настройки авторизации и включить двухфакторную аутентификацию.
Настройки авторизации
Email
Электронный адрес требуется для восстановления пароля в случае его утери и для получения проверочного кода при включенной двухфакторной аутентификации.
Изменить пароль
Для изменения пароля необходимо ввести старый пароль, затем новый и подтвердить его. Нажмите ОК для сохранения.
Не каждому пользователю во время его создания дается право менять пароль.
Двухфакторная аутентификация
Для включения двухфакторной аутентификации в выпадающем меню выберите способ получения кода подтверждения: по email или по SMS.
По email
Код приходит на адрес электронной почты, указанный в настройках авторизации. Для подтверждения адреса нажмите Отправить email и в появившейся строке введите полученный код.
По SMS
Укажите номер телефона, на который вы хотите получать код. Чтобы подтвердить номер, нажмите Отправка SMS и в появившейся строке введите полученный код.
Для получения SMS у пользователя должны быть активированы функция Может отправлять SMS в его свойствах и сервис SMS-сообщения в свойствах учетной записи. Для SMS-сообщений применяются стандартные тарифы.
Дополнительные настройки
Уведомлять о блокировке учетной записи по email
Активируйте данную опцию, чтобы получать уведомления о блокировке учетной записи на email, указанный в свойствах пользователя. Уведомления начинают приходить ежедневно за 5 дней до блокировки.
Настройки flespi
Авторизация
Для получения токена нажмите на кнопку Login и авторизуйтесь во flespi.
Токен
Поле со сгенерированным токеном показывается после успешной авторизации во flespi. Срок действия токена — 1 год. Чтобы увидеть информацию о статусе (активен/истек) и сроке действия токена, нажмите на кнопку Проверить. При необходимости токен можно отредактировать вручную.
Регион
Данные пользователей flespi могут хранится в центрах обработки данных в России или Нидерландах. Необходимый регион (ru или eu соответственно) выбирается пользователем при авторизации во flespi.
В настройках пользователя в Wialon регион для сгенерированного токена показывается автоматически. Если вы указываете токен вручную, выберите для него регион в выпадающем списке.
