Перенос настроек пользователя
Можно сохранить в файл или передать другим пользователям индивидуальные настройки и свойства того или иного пользователя.
Могут быть импортированы данные из диалога настроек пользователя с вкладок Настройки, Панель мониторинга и Карты. Для этого на пользователя, которому импортируются настройки, нужно иметь право доступа Редактирование не упомянутых свойств. Также могут быть перенесены данные из диалога свойств пользователя с вкладок Основное, Дополнительно, Произвольные поля. Для этого будут необходимы права Изменять флаги пользователя, Редактирование не упомянутых свойств и Управление произвольными/административными полями, соответственно. Невозможно импортировать такие уникальные данные, как email, пароль, права доступа и т.п.
Перечень избранных настроек, которые могут быть экспортированы:
Временная зона. Выбор временной зоны и перехода на летнее время.
Настройки даты и времени. Формат даты и времени, первый день недели и персидский календарь.
Дополнительная информация об объекте. Настройки из раздела Показывать дополнительную информацию об объекте (определяют содержимое всплывающей подсказки к объекту и расширенной информации об объекте в панели мониторинга).
Настройки панели мониторинга. Столбцы, выбранные для добавления в панель мониторинга, настройки вспомогательной информации и других опций мониторинга.
Отображение объекта на карте. Настройки из раздела Отображение объекта на карте.
Другие элементы на карте. Настройки из раздела Другие элементы на карте.
Город. Поле Город на вкладке Общие настройки (важно в таких инструментах как Адрес и Ближайшие объекты).
Формат адреса. Настройки для форматирования адреса с вкладки Карта.
Настройки интерфейса. Состояние журнала (открыт/закрыт), горячие клавиши (вкл/выкл), настройки для онлайн-уведомлений и сообщений.
Формат координат. Градусы или градусы и минуты.
Источник карт. Выбранный пользователем источник карт.
Источник геоданных. Выбранный пользователем источник адресной информации.
Основные флаги. Флаги с вкладки Основное диалога свойств пользователя (включая маску хоста).
Произвольные поля. Произвольные и административные поля из диалога свойств пользователя.
Шаблоны прав доступа. Настроенные пользователем шаблоны прав доступа.
Параметры произвольного сообщения. Настройки команды Отправить произвольное сообщение.
Можно также сделать полную копию пользователя, которая будет включать в себя, помимо вышеописанных пунктов, еще и некоторые скрытые настройки (такие как параметры работы приложений). При выборе полной копии невозможно регулировать перенос тех или иных настроек индивидуально.
