Верхняя панель
В верхней панели системы мониторинга могут содержаться следующие элементы:
Элемент Описание
Логотип Логотип системы мониторинга.
Главное меню Главное меню системы мониторинга (см. ниже).
Иконка Иконка настройки главного меню (см. ниже).
Иконка Иконка для входа в систему от имени другого пользователя. Подробнее об этой функции читайте здесь.
Имя пользователя Имя пользователя, под которым выполнен вход в систему. Нажмите на него, чтобы открыть меню пользователя.
Под именем пользователя могут показываться информационные сообщения и предупреждения. Эта функция также доступна в системе управления (см. подробнее).
Главное меню
В зависимости от услуг, включенных для вашей учетной записи или тарифного плана, в главном меню могут содержаться различные вкладки для работы с системой и иконка для перехода к приложениям.
Настройка главного меню
Чтобы выбрать элементы, которые должны показываться в главном меню, нажмите на иконку и отметьте необходимые. Чтобы скрыть лишние пункты, снимите с них выделение.
После выбора элементов в главном меню показываются одноименные вкладки:
Иконка Имя вкладки Описание
Дашборд Сводная информация об объектах из рабочего списка на вкладке Мониторинг.
Мониторинг Слежение за местоположением и состоянием объектов.
Задачи Управление задачами, созданными на основе событий объектов.
Треки Получение треков передвижения объектов.
Сообщения Просмотр сообщений, полученных от объектов.
Отчеты Выполнение отчетов по различным параметрам объектов, водителей, прицепов и пр.
Геозоны Создание географических зон и работа с ними.
Маршруты Построение маршрутов и отслеживание рейсов по ним.
Водители Создание водителей и работа с ними, включая назначение на объекты.
Прицепы Создание прицепов и работа с ними, включая назначение на объекты.
Пассажиры Создание пассажиров и работа с ними, включая назначение на объекты.
Задания Создание выполняемых по графику заданий и работа с ними.
Уведомления Настройка уведомлений для отслеживания объектов и их параметров.
Видео Просмотр видеотрансляций с камер объектов, запрос видеозаписей с памяти устройств, сохранение видеофайлов.
Пользователи Администрирование других пользователей.
Объекты Создание, редактирование и удаление объектов.
При выборе пункта Apps в главном меню также показывается иконка . Она позволяет перейти к доступным приложениям.
Навигация по вкладкам
Чтобы открыть необходимую вкладку, воспользуйтесь одним из способов:
  • щелкните по заголовку вкладки в главном меню;
  • щелкните по одноименному пункту в окне настройки главного меню (при этом активируется видимый слой, соответствующий открытой вкладке);
  • используйте горячие клавиши.
Заголовок открытой вкладки выделяется более темным фоном. Если выбрано слишком много вкладок, то их названия в верхней панели сокращаются или переносятся в меню, доступное при нажатии на иконку .
При переходе между вкладками меняется содержимое рабочей области.
Меню пользователя
Чтобы открыть меню пользователя, нажмите на имя пользователя в верхней панели.
В меню пользователя могут быть доступны следующие пункты:
Пункт меню Описание
Настройки пользователя Открывает настройки пользователя для просмотра и/или редактирования.
Управление сессиями Позволяет увидеть список авторизованных приложений и мобильных уведомлений.
Локатор Позволяет создавать временные ссылки для отслеживания объектов незарегистрированными пользователями (см. подробнее).
Импорт/Экспорт Позволяет импортировать и экспортировать содержимое ресурсов, свойства объектов и настройки пользователей.
Быстрый старт Открывает программу, обучающую основам работы с системой мониторинга. Пункт показывается, если для вашей учетной записи или тарифного плана включена услуга Быстрый старт.
Техподдержка Позволяет связаться со службой технической поддержки.
Справка Позволяет перейти в справочный центр.
Выход Позволяет выйти из системы (завершить сессию).
Для настройки пунктов Справка и Техподдержка обратитесь в техническую поддержку.
