Права доступа на группы объектов
Права доступа на группу объектов позволяют пользователю видеть эту группу в разных списках, выполнять по ней отчеты, изменять ее состав, удалять ее и др. Права на группу распространяются на все входящие в нее объекты. Это значит, что получив права доступа на группу, пользователь может выполнять разрешенные действия со всеми объектами из нее. Изменить права доступа на группу можно двумя способами: в свойствах этой группы или в свойствах пользователя. В свойствах пользователя в фильтре необходимо выбрать пункт Группы объектов, выбрать в списке нужную группу и отметить права, которые должны быть у пользователя на нее. Подробнее о предоставлении прав читайте здесь.
При предоставлении прав на группу объектов учитывайте следующее:
- Группа может расширить права доступа к объекту, но не сузить их. Если права пользователя на объект и на группу, в которую он входит, отличаются, применяется более широкий перечень прав.
- Права пользователя на входящие в группу объекты не изменяются ни при создании группы, ни при предоставлении на нее прав доступа другим пользователям.
- Создатель группы объектов, права на которую предоставляются другим пользователям, должен иметь права доступа на все объекты, которые в нее добавлены.
Как и в случае с другими макроэлементами, права доступа на группу делятся на стандартные и специальные.
Стандартные права доступа
Большинство стандартных прав на группу распространяются как на входящие в нее объекты, так и на саму группу. Например, при получении права Изменение иконки пользователь может изменять иконку как для каждого объекта группы, так и для нее самой.
Ниже описаны все стандартные права, которые можно предоставлять пользователям на группы объектов.
Право доступа | Описание |
Просмотр элемента и его основных свойств | Позволяет видеть группу и ее объекты в разных списках и на разных вкладках, наблюдать за перемещением объектов на карте в реальном времени, а в сочетании с правами доступа на маршруты — следить за движением объектов по маршрутам. В свойствах группы при наличии этого права показывается вкладка Основное. Кроме того, право позволяет видеть данные в свойствах объектов группы, всплывающих подсказках к этим объектам и расширенной информации о них. Просмотр элемента и его основных свойств не дает права редактировать свойства группы и ее объектов и выполнять с ними другие действия. Для этого необходимы дополнительные права. Право доступа Просмотр элемента и его основных свойств дается по умолчанию при предоставлении любого другого права на группу объектов. Чтобы забрать это право доступа, пользователя необходимо лишить всех прав на группу. |
Просмотр подробных свойств | Позволяет видеть следующую информацию в свойствах каждого объекта группы:
Управление доступом к элементу | Позволяет видеть вкладку Доступ в свойствах группы и ее объектов и предоставлять на них права другим пользователям, в том числе с помощью заданий и уведомлений. |
Удаление элемента | Позволяет удалить группу объектов из системы. Удаление группы не приводит к удалению входящих в нее объектов. Однако при получении этого права на группу пользователь может удалить ее объекты из системы по отдельности. |
Переименование элемента | Позволяет изменять имена группы и входящих в нее объектов. |
Просмотр произвольных полей | Позволяет видеть общие произвольные поля (т. е. не отмеченные как административные) в свойствах группы и входящих в нее объектов. Также позволяет видеть вкладку Характеристики в свойствах объектов. |
Управление произвольными полями | Позволяет создавать, удалять, изменять общие произвольные поля в свойствах группы и входящих в нее объектов. Также позволяет редактировать содержимое вкладки Характеристики в свойствах объектов. Это право доступа действует только в сочетании с предыдущим. |
Просмотр административных полей | Позволяет видеть произвольные поля, отмеченные как административные, в свойствах группы и входящих в нее объектов. |
Управление административными полями | Позволяет создавать, удалять, изменять произвольные поля, отмеченные как административные, в свойствах группы и входящих в нее объектов. Это право доступа действует только в сочетании с предыдущим. |
Редактирование неупомянутых свойств | Позволяет редактировать следующие разделы на вкладке Дополнительно в свойствах каждого объекта группы:
Изменение иконки | Делает доступной вкладку Иконка в свойствах группы и входящих в нее объектов и позволяет выбрать иконку для группы и для каждого из этих объектов соответственно. |
Запрос сообщений и отчетов | Это право доступа позволяет:
Для запроса сообщений типа Журнал и выполнения одноименного табличного отчета нужно также иметь право доступа Управление журналом, для выполнения отчета Произвольные поля — право Просмотр произвольных полей и/или Просмотр административных полей. |
Редактирование рекурсивных элементов | Позволяет добавлять объекты в группу и удалять их из нее. |
Управление журналом | В сочетании с правом Запрос сообщений и отчетов позволяет запрашивать сообщения типа Журнал от объектов и выполнять одноименный отчет по объекту или группе. Для удаления сообщений типа Журнал необходимо дополнительное право Удаление сообщений. В сочетании с правом Управление событиями позволяет вносить в журнал объекта пользовательские записи с помощью регистрации событий. |
Просмотр и скачивание файлов | Позволяет использовать файловый сервер для просмотра и скачивания файлов для этой группы и любого из входящих в нее объектов. |
Загрузка и удаление файлов | Позволяет использовать файловый сервер для загрузки и удаления файлов для этой группы и любого из входящих в нее объектов. |
Специальные права доступа
Набор специальных прав доступа на группы такой же, как и на объекты. Этими правами определяются действия, которые пользователь может выполнять с объектами группы. Например, если у пользователя есть специальное право Редактирование счетчиков на группу объектов, это значит, что он может редактировать счетчики в свойствах любого объекта из этой группы.
О специальных правах доступа на объекты читайте здесь.
