Экспорт в WLP
Эта функция позволяет копировать свойства объекта, содержимое ресурса или настройки пользователя в другой элемент соответствующего типа или в файл WLP.
Экспорт в файл
Чтобы выполнить экспорт данных в новый файл, следуйте инструкции ниже.
  1. В меню пользователя выберите пункт Импорт/Экспорт и затем — Экспорт в WLP.
  2. В выпадающем списке Тип элемента выберите нужный тип элемента: объект, ресурс или пользователь.
  3. В строке Направление экспорта выберите Файл.
  4. В разделе Исходные элементы выберите элемент, данные из которого вы хотите сохранить в файл. Для выбора нескольких элементов воспользуйтесь клавишами Ctrl или Shift (для диапазона элементов).
  5. В разделе Настройки экспорта выберите конкретные свойства, настройки или элементы, которые вы хотите сохранить. Чтобы выбрать все элементы, зажмите Ctrl и щелкните по любому пункту.
  1. Измените имя создаваемого файла, если необходимо. По умолчанию используется имя элемента, если он один. Если элементов несколько, то имя соответствует их типу: Объекты, Ресурсы или Пользователи.
  2. Завершите экспорт.
В результате данные сохраняются в одном файле WLP (если был выбран один исходный элемент) или нескольких (если было выбрано несколько элементов).
Экспорт в элемент
Чтобы выполнить экспорт данных в какой-либо элемент, следуйте инструкции ниже.
  1. Выполните шаги 1—2 из инструкции Экспорт в файл выше.
  2. В строке Направление экспорта выберите Элемент.
  3. В разделе Исходные элементы выберите элемент, данные которого вы хотите скопировать. Можно выбрать только один элемент.
  4. В разделе Настройки экспорта выберите конкретные свойства, настройки или элементы, которые вы хотите сохранить. Чтобы выбрать все элементы, зажмите Ctrl и щелкните по любому пункту.
  5. Нажмите Далее, после чего открывается окно Импорт из WLP.
  6. Выберите тип импорта: замена, слияние или добавление. О типах импорта и импорте в элементы системы см. подробнее здесь.
  7. Выберите элемент, в который вы хотите скопировать выбранные данные. Можно выбрать несколько элементов.
  8. Нажмите ОК, чтобы завершить процедуру.
