Работа с геозонами
Для работы с геозонами необходимо право доступа Создание, редактирование и удаление геозон на ресурсы, в которых они хранятся.
Работа с геозонами заключается в:
  • выполнении действий из списка геозон: редактирование, копирование, удаление;
  • работе с геозонами на карте;
  • просмотре информации во всплывающих подсказках к геозонам.
Список геозон
По умолчанию список геозон отсортирован в алфавитном порядке. Для переключения между прямым и обратным алфавитным порядком используйте кнопку /. Для быстрого поиска необходимой геозоны воспользуйтесь динамическим фильтром. Также доступен фильтр геозон по свойству (полигоны, линии, круги) или ресурсу.
В списке геозон содержатся иконки, которые показывают информацию о геозонах и позволяют выполнять действия с ними.
Иконка
Описание
Типы геозон: полигон, линия, круг. Эти иконки показываются рядом с именами геозон, для которых не выбрано изображение.
Количество объектов, находящихся в геозоне. Список этих объектов доступен во всплывающей подсказке. Если в настройках пользователя не активирована опция Присутствие в геозонах, в этом столбце показываются вопросительные знаки.
Открыть свойства геозоны. При наличии права доступа Создание, редактирование и удаление геозон можно изменять размеры геозоны, ее тип, местоположение на карте и остальные свойства, кроме ресурса.
Если в геозоне больше 5000 точек, ее редактирование недоступно.
Копировать, т. е. создать новую геозону, используя выбранную в качестве образца.
Удалить геозону. Чтобы увидеть иконку, наведите курсор на строку геозоны. Иконка активна, если у вас есть право доступа Создание, редактирование и удаление геозон. Для удаления сразу нескольких геозон отметьте их и нажмите на иконкунад их списком.
Геозоны на карте
Геозоны показываются на карте, если:
  • они отмечены в списке;
  • включен слой Геозоны;
  • масштаб видимости геозон соответствует масштабу карты.
Чтобы отметить все геозоны, поставьте галочку в верхней строке списка. Щелкните по имени геозоны в списке, чтобы переместиться к ней на карте.
На карте геозона может обозначаться:
  • своим именем, если включена опция Отображать имена геозон на карте в настройках пользователя;
  • иконкой, если она выбрана в свойствах геозоны;
  • своей формой, если в свойствах геозоны включена опция Отображать форму на карте (слева от цвета геозоны);
  • любой комбинацией этих элементов.
Иконки, которые накладываются друг на друга из-за близкого расположения геозон, могут заменяться одной общей иконкой. Для этого в настройках пользователя должна быть включена опция Группировать перекрывающиеся геозоны. Общая иконка имеет числовой индикатор, который показывает количество сгруппированных геозон. При количестве геозон равном 1000 и более они группируются по умолчанию.
Щелкните мышью по геозоне на карте, удерживая клавишу Ctrl, чтобы открыть ее свойства.
Большое количество или большой размер геозон может замедлить работу браузера. Чтобы этого избежать, активируйте опцию Отрисовывать геозоны на сервере в настройках пользователя.
Всплывающая подсказка
Чтобы увидеть всплывающую подсказку к геозоне, наведите курсор на ее имя в списке или иконку геозоны на карте. Также вы можете навести курсор на саму геозону на карте, удерживая клавишу Ctrl.
В подсказке содержатся следующие сведения:
  • тип геозоны (обозначается иконкой);
  • имя геозоны;
  • изображение в увеличенном виде;
  • описание (если указано);
  • площадь (для полигонов и кругов);
  • периметр (для полигонов и кругов);
  • длина (для геозон-линий);
  • ширина (для геозон-линий);
  • имя ресурса, к которому относится геозона (если доступно несколько ресурсов);
  • список объектов, находящихся в пределах геозоны.
Если в описании указаны ссылки на данные из других источников, они также показываются в подсказке. Ниже представлен пример кода, который может использоваться для отображения прогноза погоды.
Copied!
<iframe src="https://www.meteoblue.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/widget/daily/%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0_%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f_524901?geoloc=fixed&days=4&tempunit=CELSIUS&windunit=KILOMETER_PER_HOUR&precipunit=MILLIMETER&coloured=coloured&pictoicon=0&pictoicon=1&maxtemperature=0&maxtemperature=1&mintemperature=0&mintemperature=1&windspeed=0&windgust=0&winddirection=0&uv=0&humidity=0&precipitation=0&precipitationprobability=0&spot=0&pressure=0&layout=light&location_url=https%3A%2F%2Fwww.meteoblue.com%2Fru%2F%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%2Fwidget%2Fdaily%2F%25d0%259c%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b2%25d0%25b0_%25d0%25a0%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25b8%25d1%258f_524901&location_mainUrl=https%3A%2F%2Fwww.meteoblue.com%2Fru%2F%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%2F%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F%2Findex%2F%25d0%259c%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b2%25d0%25b0_%25d0%25a0%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25b8%25d1%258f_524901&nolocation_url=https%3A%2F%2Fwww.meteoblue.com%2Fru%2F%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%2Fwidget%2Fdaily&nolocation_mainUrl=https%3A%2F%2Fwww.meteoblue.com%2Fru%2F%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%2F%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F%2Findex&dailywidth=54&tracking=%3Futm_source%3Dweather_widget%26utm_medium%3Dlinkus%26utm_content%3Ddaily%26utm_campaign%3DWeather%252BWidget" frameborder="0" scrolling="NO" allowtransparency="true" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox"></iframe><div><!-- DO NOT REMOVE THIS LINK --><a href="https://www.meteoblue.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F/index/%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0_%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f_524901?utm_source=weather_widget&utm_medium=linkus&utm_content=daily&utm_campaign=Weather%2BWidget" target="_blank">meteoblue</a></div>
