Barra de navegación y búsqueda
La barra de navegación y búsqueda está en la parte izquierda de la ventana. Aquí se encuentra la lista de secciones que pueden mostrarse en el área de resultados de búsqueda. Dependiendo del tipo de la cuenta y servicios activados, las siguientes secciones puede estar disponibles:
Para abrir una sección, haga clic en su nombre.
La mayoría de secciones se compone de dos bloques.
BloqueDescripción
AccionesEn este bloque se encuentran los botones para crear objetos del sistema (cuentas, usuarios, unidades, etc.). Para la sección Usuarios, aquí también está disponible el botón Gerente de noticias.
BuscarEste bloque sirve para buscar objetos ya existentes en el sistema. Conozca más detalles sobre la búsqueda a continuación.
Para buscar objetos del sistema, haga lo siguiente:
  1. Abra la sección necesaria.
  2. En la lista desplegable Filtro, escoja un criterio de búsqueda.
  3. Introduzca la solicitud en el campo Texto.
  4. Apriete el botón Buscar o Intro en el teclado.
Por ejemplo, si quiere encontrar todas las unidades creadas por el usuario user1, escoja el criterio Creador, introduzca «user1» en el campo Texto y apriete Buscar.
Los objetos encontrados se muestran en el área de resultados de búsqueda a la derecha.
Para que se muestren todos los objetos de algún tipo (por ejemplo, todos los usuarios), deje el campo Texto vacío y apriete Buscar. En este caso en el campo Filtro debe estar escogido el criterio Nombre.
La lista desplegable Filtro contiene los criterios que se utilizan para la búsqueda. Para la mayoría de los objetos se aplican los siguientes criterios:
Criterio de búsquedaDescripción
NombreNombre del objeto.
CreadorUsuario en nombre del cual se ha creado el objeto.
CuentaCuenta a la que pertenece el objeto.
Campos personalizadosCampos personalizados creados en las propiedades del objeto.
Campos administrativosNo se aplica en el sistema.
Para las cuentas, unidades y repetidores se aplican criterios de búsqueda adicionales.
Tipo de objetosCriterio de búsquedaDescripción
Cuentas
Cuenta padreCuenta en nombre de la cual se ha creado el objeto.
Plan de facturaciónPlan de facturación escogido para la cuenta. Este criterio se emplea también para buscar usuarios.
Cuentas bloqueadasBúsqueda entre cuentas bloqueadas (por su nombre). Deje el campo Texto vacío para ver todas las cuentas bloqueadas.
UnidadesID únicoID único de la unidad que se indica al crearla.
Número de teléfonoNúmero de teléfono de la tarjeta SIM si esta está instalada en el dispositivo (puede haber dos números).
Tipo de dispositivoTipo del dispositivo (equipo) instalado en la unidad.
Grupos de unidadesGrupo al que pertenece la unidad.
Campos de perfilCaracterísticas de la unidad indicadas en la pestaña Perfil en sus propiedades.
Para ver la lista de todos los objetos del mismo tipo que tienen campos personalizados o administrativos creados en sus propiedades, seleccione el criterio de búsqueda necesario (campos personalizados o administrativos, respectivamente), introduzca los caracteres ?* en el campo Texto y apriete Buscar. De la misma manera, puede encontrar todas las unidades que pertenecen a grupos o tienen el ID único, número de teléfono o campos de perfil rellenados en sus propiedades.
Introduzca una solicitud de búsqueda en el campo Texto. Puede usar los caracteres especiales que se describen en la tabla a continuación.
Carácter especialUso
Ejemplo
(para buscar unidades por nombre)
Asterisco (*)
Reemplaza cualquier combinación de caracteres permitidos. Puede estar al principio, en la mitad o al final de la solicitud y repetirse cualquier cantidad de veces.
Si la solicitud es *h*nd*, en la tabla de resultados se muestran todos los Hondas y Hyundais.
Signo de interrogación (?)
Reemplaza cualquier carácter individual. Se usa de la misma forma que un asterisco (*).
Si la solicitud es audi rs?, en la tabla de resultados se muestran Audi RS3, Audi RS4, Audi RS5, etc.
Coma (,)
Se usa para separar diferentes partes de la solicitud (sin espacios).
Si la solicitud es *man*,*iveco*, en la tabla de resultados se muestran todos los camiones MAN e Iveco.
Signo de exclamación (!)
Se usa para excluir determinados elementos de los resultados de búsqueda.
Si la solicitud es !*man*, en la tabla de resultados se muestran todos los elementos, menos los camiones MAN y otras unidades cuyo nombre contiene la combinación de caracteres man.
