Creación de notificaciones
Requisitos previos
El usuario que crea la notificación y el creador del recurso en que ella se guardará deben tener los siguientes derechos de acceso:
  • Ver notificaciones y Crear, modificar y eliminar notificaciones al recurso;
  • Utilizar unidad en tareas, notificaciones, rutas, repetidores a las unidades;
  • otras derechos de acceso a las unidades que permiten realizar las acciones relacionadas con la notificación (por ejemplo, enviar un comando, registrar  eventos, modificar los derechos de acceso, etc.).
Los usuarios que tienen el derecho de acceso Crear, modificar y eliminar notificaciones al recurso en que se guardará la notificación también deben tener todos los derechos a las unidades mencionados arriba.
Si después de crear una notificación, se han quitado los derechos de acceso necesarios a la unidad o la unidad ha sido desactivada, la notificación deja de ejecutarse para tales unidades. En ambos casos, se muestra un aviso sobre falta de derechos de acceso a la unidad al modificar la notificación.
Para crear una notificación, haga lo siguiente:
  1. Apriete el botón Crear en la pestaña Notificaciones.
  2. Escoja el recurso en que se debe guardar la notificación, si tiene acceso a más de uno.
  3. Escoja la unidad o unidades para las que quiere crear la notificación. El procedimiento de elección de unidades es el mismo que se emplea al crear una tarea.
  4. Indique el tipo de notificación.
  5. Establezca los parámetros que dependen del tipo de notificación escogido y se describen detalladamente en la página Tipos de notificaciones.
  6. Seleccione una o varias acciones que se deben realizar una vez activada la notificación. Puede ser el envío de avisos de diferentes formas, registro del evento u otras acciones con elementos dentro del sistema.
  7. Introduzca el texto de notificación. Este paso no se aplica para las notificaciones de aquellos tipos que no suponen el envío de un texto.
  8. Indique el nombre a la notificación con el que se mostrará en la lista y los parámetros relacionados con el tiempo de activación. Apriete OK para guardar los cambios.
Como resultado, la notificación creada se muestra en la lista y está activada por defecto. Puede desactivarla, modificar sus parámetros y realizar otras acciones con ella.
