Экспорт в CSV
Эта функция позволяет сохранять содержимое доступных ресурсов в файл формата CSV.
Чтобы экспортировать содержимое ресурса, выполните описанные ниже действия.
  1. В меню пользователя выберите пункт Импорт/Экспорт и затем — Экспорт в CSV.
  2. Выберите один или несколько ресурсов, из которых необходимо экспортировать данные
  3. Выделите типы элементов ресурса, которые необходимо экспортировать. При выборе одного ресурса можно развернуть список элементов каждого типа (кнопка ) и отметить необходимые. При выборе нескольких ресурсов экспортируются все элементы выделенного типа.
  4. Нажмите на кнопку Экспорт.
Элементы одного типа одного ресурса экспортируются в файл формата CSV. В остальных случаях данные экспортируются в архив с отдельными файлами для каждого типа элементов. В качестве разделителя полей в файле используется точка с запятой.
