Импорт из WLP
Эта опция позволяет импортировать свойства объекта, содержимое ресурса или настройки пользователя из файла WLP в элемент соответствующего типа: объект, ресурс или пользователь. Чтобы воспользоваться этой опцией, нужен предварительно сохраненный файл формата WLP.
Доступно 3 типа импорта.
Тип импортаОписание
ЗаменаДанные полностью заменяются, при этом в списке данных для импорта показываются все возможные поля, в том числе незаполненные, для того, чтобы при необходимости могли быть очищены соответствующие заполненные поля в элементе.
СлияниеНовые данные добавляются к старым, при этом элементы с одинаковыми именами заменяются.
ДобавлениеНовые данные добавляются к старым, а элементы с одинаковыми именами остаются нетронутыми.
Вне зависимости от выбранного типа при импорте критериев качества вождения всегда применяется тип Замена, то есть старые критерии удаляются и записываются новые.
Чтобы импортировать данные, следуйте инструкции ниже.
  1. В меню пользователя выберите пункт Импорт/Экспорт и затем — Импорт из WLP.
  2. Нажмите на Обзор и выберите необходимый файл формата WLP.
  3. Нажмите на Загрузить. Выбранный файл будет обработан и его содержимое будет показано в секции Что импортировать.
  4. Выберите в этой секции данные для импорта.
  5. Выберите тип импорта: ЗаменаСлияние или Добавление.
  6. В секции Куда импортировать выберите элементы, в которые необходимо импортировать данные. Для быстрого поиска нужных элементов используйте динамический фильтр и различные критерии поиска.
  7. Нажмите ОК. Если не удалось импортировать все или некоторые данные, на экране показывается предупреждающее сообщение. В нём содержится ссылка на файл, скачав который можно увидеть, какие данные были импортированы, а какие нет. О результате импорта можно также узнать в журнале.
Импорт типов и подтипов Т/С
В свойства объекта можно импортировать тип и подтип Т/С. Для этого в файле импорта необходимо указать ключ подтипа Т/С. После импорта подтипа, в поле Тип Т/С автоматически указывается соответствующий ему тип транспорта.
В таблицах ниже представлены ключи подтипов Т/С.
Ключи подтипов грузового транспорта:
Подтип Т/С
Ключ
Пикап
pickup
Фургон
van
Грузовой автомобиль
truck
Тяжелый грузовой автомобиль
heavy_truck
Самосвал
dump_truck
Лесовоз
logging_truck
Седельный тягач
tractor_unit
Прицеп или полуприцеп
trailers_semi
Прицеп-цистерна
tanker_trailer
Автомобиль-цистерна
tank_trailer
Рефрижератор
refrigerator_van
Другое
other_cargo
Ключи подтипов пассажирского транспорта:
Подтип Т/С
Ключ
Самокат
kick_scooter
Велосипед
bicycle
Мотоцикл
motorcycle
Легковой автомобиль
passenger_car
Микроавтобус
minibus
Автобус
bus
Троллейбус
trolleybus
Трамвай
tram
Другое
other_passenger
Ключи подтипов спецтехники:
Подтип Т/С
Ключ
Сельскохозяйственная техника
Трактор
tractor
Комбайн
combine
Опрыскиватель
sprayer
Пресс-подборщик
baler
Cельскохозяйственный pазбрасыватель
agricultural_spreader
Косилка
mower
Строительная техника
Бульдозер
bulldozer
Экскаватор
excavator
Погрузчик-экскаватор
backhoe_loader
Погрузчик
loader
Мини-погрузчик
skid_steer_loader
Вилочный погрузчик
forklift
Мультилифт
hooklift
Кран
crane
Манипулятор
manipulator
Автомобиль-вышка
bucket_truck
Бетоносмеситель
concrete_mixer
Бетононасос
concrete_pump
Сваебойная и буровая установка
piling_drilling_rig
Дробилка
crusher
Траншеекопатель
trencher
Трубоукладчик
pipelayer
Каток
road_roller
Автогрейдер
road_grader
Асфальтоукладчик
paver
Скрепер
scraper
Специальный транспорт
Автомобиль скорой помощи
ambulance
Мусоровоз
garbage_truck
Пожарный автомобиль
fire_truck
Подметально-уборочная коммунальная машина
street_cleaning_machine
Эвакуатор
tow_truck
Другое
other_special
Ключи других подтипов Т/С:
Подтип Т/С
Ключ
Воздушный транспорт
air_transport
Вездеход
off_road_vehicle
Квадроцикл
all_terrain_vehicle
Снегоход
snowmobile
Ратрак
snowcat
Железнодорожный транспорт
rail_transport
Водный транспорт
water_transport
Дом на колёсах
recreational_vehicle
Другое
other_vehicle
