Резервная копия ресурса
Резервную копию ресурса можно создать для следующих целей:
  • перенос данных из одной учетной записи в другую, в том числе из Wialon Hosting в Wialon Local;
  • хранение резервной копии данных на случай утери данных;
  • быстрая подготовка демонстрационных и новых учетных записей.
В резервной копии ресурса содержатся:
  • поля;
  • кампании;
  • севооборот;
  • культуры;
  • операции;
  • расходные материалы;
  • обработки (включая составные);
  • настройки агрегатов;
  • настройки ресурса.
Создание резервной копии
Чтобы создать резервную копию ресурса, выполните перечисленные ниже шаги.
  1. Нажмите на имя пользователя в навигационной панели и выберите пункт Создание резервной копии ресурса.
  2. В выпадающем списке выберите ресурс, копию которого вы хотите создать.
  3. Нажмите на кнопку Экспорт.
  4. Сохраните ZIP-архив с данными ресурса на своем компьютере.
Полученный ZIP-архив нельзя изменять, иначе вы не сможете его импортировать в другой ресурс.
Импорт резервной копии
Чтобы перенести данные из ZIP-архива в другой ресурс (далее целевой ресурс), должны быть соблюдены следующие требования:
  • в целевом ресурсе не должно быть полей, кампаний, культур, операций и расходных материалов;
  • в целевом ресурсе в Wialon должны быть созданы такие же объекты, водители и прицепы, что и в скопированном ресурсе (их имена должны полностью совпадать);
  • у пользователя, выполняющего импорт, должен быть доступ к объектам, водителям и прицепам, содержащимся в целевом ресурсе и в ресурсе, с которого была сделана резервная копия.
Для импорта резервной копии выполните перечисленные ниже шаги.
  1. Нажмите на имя пользователя в навигационной панели и выберите пункт Импорт резервной копии ресурса.
  2. В выпадающем списке выберите ресурс, в который необходимо сохранить данные.
  3. Выберите файл, в котором содержится резервная копия.
  4. Нажмите на Импорт.
