Не детектируется слив
Сливы отображаются в отчетах, когда поступившие от трекера данные соответствуют всем критериям детектирования сливов. Однако в некоторых случаях таблица Сливы не отображает результаты, хотя вам достоверно известно, что слив топлива был совершен, и на графике в отчете видно резкое падение линии Уровень топлива. Следуя простым рекомендациям из этой статьи, вы сможете исправить ситуацию, а также разобраться в логике работы некоторых топливных настроек.
Возможные причины и их устранение
Иногда для решения проблемы достаточно будет выполнить лишь одну рекомендацию из списка ниже. Чаще придется следовать сразу нескольким рекомендациям. Но в отдельных случаях не получится избежать детального анализа всех настроек датчика уровня топлива, а также особенностей приходящих сообщений и параметров.
При этом нередко получается, что исправление ситуации с отображением одного слива приводит к появлению других несовпадений в отчетах по топливу. Поэтому к анализу топливных данных стоит подходить комплексно, рассматривая не один слив, а несколько одновременно.
1. Слив игнорируется из-за сглаживания
Попробуйте уменьшить степень фильтрации в свойствах датчика уровня топлива.
Пояснения
Уровень топлива в баке колеблется из-за работы двигателя, ускорений, торможений, поворотов, неровностей дороги, наклона транспортного средства и так далее.
Чем больше степень фильтрации, тем сильнее сглаживание, применяемое для компенсации колебаний показаний ДУТ. Чем сильнее сглаживание, тем проще анализировать обработанные данные, однако тем сильнее искажена входная информация. Поэтому для получения требуемой точности степень фильтрации стоит установить на минимально необходимую. Если же степень фильтрации слишком велика, то обработанные данные могут уже не содержать перепада уровня топлива, соответствующего сливу. В большинстве случаев не рекомендуется использовать степень фильтрации выше 10.
Зачастую тестовые сливы не отображаются именно по этой причине: их производят сразу после или перед заправкой, а потому кратковременное изменение уровня топлива игнорируется в результате сглаживания. Реальные сливы не подразумевают возвращение уровня топлива к прежнему, так что они не будут пропущены по обозначенной причине.
Также вы можете попробовать включить адаптивную медианную фильтрацию.
2. Слив отфильтрован по объему
Попробуйте уменьшить значение опции Минимальный объем слива в свойствах датчика уровня топлива.
Пояснения
Зачастую заявляемая производителями точность ДУТ в 1% не позволяет в реальных условиях детектировать небольшие сливы из-за наличия уже упомянутых выше колебаний топлива в баке. Поэтому сразу устанавливать Минимальный объем слива, например, в 1 литр будет довольно оптимистично. Данная опция является своего рода грубым фильтром, который разделяет слив и обычные колебания уровня топлива, которые будут оставаться даже несмотря на применение фильтрации. Следовательно, Минимальный объем слива стоит выбирать соразмерно значению этих колебаний, которые в некоторых случаях могут достигать даже 20 и более литров.
Если же установить Минимальный объем слива слишком большим, то из результатов отчета может исчезнуть фактический слив.
3. Слив происходит на коротких остановках
Попробуйте уменьшить значение опции Минимальное время остановки для определения слива в свойствах датчика уровня топлива.
Пояснения
В момент небольшой остановки уровень топлива может резко измениться, а потому анализ коротких остановок приведет к детектированию ложных сливов. С помощью опции Минимальное время остановки для определения слива можно настроить систему на поиск сливов только во время длительных остановок и стоянок.
Если же установить Минимальное время остановки для определения слива слишком большим, то длительная остановка или стоянка могут быть исключены из анализа, и слив не будет учтен.
4. Слив происходит при наличии скорости
Активируйте опцию Поиск сливов в движении в свойствах датчика уровня топлива, если в момент слива объект действительно ехал. Обратите внимание, что для вывода корректного результата в таком случае рекомендуется включить опцию Расчет сливов по времени.
Другим методом решения является увеличение минимальной скорости движения на вкладке Детектор поездок, если скорость не связана с фактической поездкой объекта, а связана с погрешностью исходных данных. Однако если скорость в таких сообщениях соизмерима со скоростью при фактических поездках (например, более 10 км/ч), то подобные сообщения, вероятно, можно удалить, а для избежания подобных ситуаций в будущем можно попробовать их отфильтровать. Пожалуйста, учитывайте, что вы не сможете восстановить сообщения, удаленные вручную или вследствие применения фильтрации валидности сообщений, поэтому к данным шагам стоит подходить с особым вниманием.
Пояснения
Не всегда скорость, определяемая трекером и отображаемая в системе мониторинга, однозначно говорит о том, что объект движется. Это следует из наличия погрешности у спутниковых систем навигации (GPS, ГЛОНАСС и так далее). Для определения факта движения используется Минимальная скорость движения, которая определяет минимальный порог значения скорости, распознаваемый системой как движение.
В редких случаях погрешность в значении скорости достигает больших значений, что может быть связано как с качеством трекера, так и с окружающей обстановкой (рельефом, нахождением в здании, наличием рядом больших металлических конструкций и так далее). Некоторые трекеры могут самостоятельно пометить сообщения с неточной скоростью как невалидные. Однако с помощью фильтрации валидности сообщений вы можете найти и отфильтровать подобные невалидные сообщения уже в Wialon. Данная фильтрация применяется только к сообщениям, которое поступят на сервер после включения соответствующих настроек, а поэтому старые невалидные сообщения придется удалить вручную.
5. Слив помечен ложным и затем скрыт
Включите опцию Показывать ложные события в настройках шаблона отчета. Затем выполните отчет еще раз и снимите отметку о том, что слив является ложным.
Пояснения
В отчетах есть возможность отмечать сливы как ложные. Это делается в том случае, если текущие настройки датчика уровня топлива считаются оптимальными для объекта, но система по-прежнему отображает неверные сливы согласно поступающим сообщениям.
Сливы, помеченные как ложные, отображаются в отчете только при включении соответствующей опции.
Ни один из вариантов не подходит
Вероятно, вы столкнулись с более сложной ситуацией, чем рассмотренные выше, и вам стоит обратиться в техподдержку через почту support@wialon.host. Обязательно указывайте в вашем письме точное имя объекта, имя шаблона отчета для проверки, минимальный интервал времени для проверки (например, не месяц, а несколько суток), а также прочие важные детали.
Олег Жарковский
