Ficha de unidad con datos en tiempo real
Para los requisitos previos, consulte la página Seguimiento.
En la pestaña Seguimiento, los datos más recientes de unidades, como velocidad, duración del viaje, nivel de combustible, valores de los sensores, ubicación, se muestran en la ficha de unidad. Esta información está disponible en la lista de trabajo de unidadesinformación detallada de la unidad.
Desde la ficha de unidad, puede acceder al menú de unidad tocando el icono .
A continuación, puede encontrar la descripción de los datos que se pueden mostrar en la ficha de unidad y cómo personalizar su visualización.
Datos disponibles en la ficha de unidad
La siguiente tabla enumera los componentes que se pueden mostrar en la ficha de unidad según su configuración.
ComponenteContenido
IconoIcono de la unidad. Puede cambiarlo desde el menú de unidad o en el sistema de rastreo.
Tiempo de recepción del último mensaje
El tiempo se muestra con diferentes colores según cuándo se recibió el último mensaje:
  •  : recibido en los últimos 5 minutos.
  •  : recibido en la última hora.
  •  : recibido en las últimas 24 horas.
  •  : recibido hace más de 24 horas.
Título
Puede mostrar uno de estos elementos:
  • Nombre de la unidad
  • Nombre del conductor si se ha asignado un conductor a la unidad
Puede cambiar el nombre de la unidad desde el menú de unidad o en el sistema de rastreo.
Subtítulo
  • Dirección actual de la unidad
  • Geocerca donde se encuentra la unidad
Particularidades de determinación de la dirección:
  • Si se ha seleccionado el elemento Geocerca, pero la unidad está fuera de cualquier geocerca, se muestra la dirección.
  • Si los datos de ubicación no están disponibles en ese momento (por ejemplo, durante el modo privado), se muestra la última ubicación conocida.
  • Si Google está seleccionado como fuente de geodatos en los parámetros del usuario en Wialon, esta fuente se utiliza para la geocodificación. En los demás casos, se utiliza Gurtam Maps.
Indicadores
Puede mostrar uno o varios de estos elementos:
Si el último mensaje de la unidad se recibió hace 7 días o más, los indicadores no se muestran.
Consideraciones sobre los datos de combustible y batería:
  • Si hay varios sensores de un tipo con la opción Calcular datos según el sensor activada, se muestra la suma de sus valores.
  • Si la filtración está activada para un sensor, la ficha de unidad muestra el valor antes de aplicar la filtración, mientras que la información detallada de la unidad en la sección Sensores muestra el valor después de aplicar la filtración.
  • El nivel de combustible se muestra en aquellas unidades de medida que se han seleccionado en los parámetros de usuario. Se actualizan al iniciar sesión en la aplicación.
  • El nivel de batería se muestra solo en kWh.
Sensores
En la ficha se pueden mostrar los valores de los sensores configurados en la versión web de Wialon. Para visualizarlos, debe tener el derecho de acceso Solicitar informes y mensajes a la unidad.
Puede seleccionar hasta 10 sensores para mostrar en la ficha de unidad.
Si una unidad tiene varios sensores con el mismo nombre, solo se muestra el valor del primero.
Junto al valor del sensor se muestra un icono que corresponde al tipo de sensor:
  •  Sensor de kilometraje
  •  Odómetro relativo
  •  Sensor de ignición del motor
  •  Activación de alarma
  •  Modo privado
  •  Detector de movimiento instantáneo
  •  Sensor digital personalizado
  •  Sensor de voltaje
  •  Sensor de peso
  •  Acelerómetro
  •  Sensor de temperatura
  •  Coeficiente de temperatura
  •  Sensor de revoluciones del motor
  •  Sensor de eficiencia del motor
  •  Horas de motor absolutas
  •  Horas de motor relativas
  •  Sensor impulsivo del consumo de combustible
  •  Sensor del consumo de combustible absoluto
  •  Sensor del consumo de combustible instantáneo
  •  Sensor del nivel de combustible
  •  Sensor impulsivo del nivel de combustible
  •  Sensor contador
  •  Sensor personalizado
  •  Asignación de conductor
  •  Asignación de remolque
  •  Sensor de pasajeros
Línea inferior
Puede mostrar uno de los siguientes elementos:
  • dirección actual de la unidad
  • geocerca donde se encuentra la unidad
Vea las particularidades de determinación de la dirección más arriba.
Personalización de la vista de la ficha de unidad
Puede personalizar la apariencia de la ficha de unidad accediendo a sus ajustes de una de estas maneras:
  • Toque el icono  en la lista de trabajo en la pestaña Monitoreo y seleccione Ajustar ficha de unidad.
  • Seleccione Ficha de unidad en la pestaña Ajustes.
En los ajustes, puede seleccionar qué componentes mostrar en la ficha de unidad para adaptarla a sus necesidades de monitoreo.
