Videovigilancia: configuración y uso
La videovigilancia es una herramienta importante para garantizar la seguridad y el control en diferentes áreas de actividad. Con el desarrollo de las tecnologías, las capacidades de videovigilancia se han expandido significativamente, y hoy incluyen no solo la grabación y almacenamiento de vídeos, sino también la transmisión en directo, el análisis de flujos de vídeo en tiempo real y la integración con varios sistemas de gestión y seguimiento.
En este artículo, examinaremos en detalle cómo configurar y utilizar las funciones de videovigilancia en Wialon. También aprenderá sobre las funcionalidades principales: transmisión de vídeo en directo, grabación y almacenamiento de archivos de vídeo, así como guardado automático de vídeos mediante notificaciones.
Configuración inicial del hardware
Wialon es compatible con una amplia gama de dispositivos para videovigilancia, y su lista se actualiza regularmente. Puede consultar la lista completa de equipos compatibles en nuestro sitio web en la sección Hardware. Al buscar en el sitio web, hay filtros disponibles que le ayudarán a seleccionar un dispositivo con la funcionalidad necesaria.
Algunos dispositivos solo necesitan configurarse para enviar datos al servidor y puerto de Wialon especificados en las propiedades de la unidad en la pestaña Básicas. Sin embargo, otros pueden requerir configuración adicional en el bloque Configuración de dispositivo (bajo el icono de llave inglesa a la derecha del campo Tipo de dispositivo).
El centro de ayuda contiene guías para configurar los dispositivos más populares. Las opciones en el bloque Configuración de dispositivo varían según los tipos de dispositivos. Si las siguientes opciones están disponibles, preste atención a las recomendaciones para su configuración:
Time zone in minutes: En el campo se debe especificar la diferencia en minutos entre UTC+0 y la zona horaria del equipo.
Ejemplo:
Por ejemplo, si la unidad está en Seúl (zona horaria UTC+9), debe especificar el valor 540 en las propiedades de la unidad, ya que 9×60=540.
Si la unidad está en Bogotá (zona horaria UTC-5), debe especificar el valor -300 en las propiedades de la unidad, ya que -5×60=-300.
account, password o similares: Para dispositivos tipo gateway puede ser necesario especificar datos de autorización.
Opciones marcadas como under test: Estas opciones no afectan el funcionamiento de los dispositivos.
Para asegurarse de que la unidad tiene una conexión TCP/UDP constante, puede usar la opción Estado de conexión en la pestaña Seguimiento. Se recomienda especificar 0 minutos en el campo Estado de conexión para que el estado se determine solo por la presencia de la conexión TCP/UDP.
En caso de problemas o preguntas sobre la configuración de dispositivos de vídeo, siempre puede escribir a los especialistas de soporte técnico en support@wialon.host.
Configuración de videovigilancia
Una vez que los dispositivos están configurados y tienen una conexión constante con el servidor, puede proceder a configurar la videovigilancia en Wialon. Consiste en las siguientes etapas consecutivas:
Contactar a su Partner Success Manager. Proporcionará asesoramiento sobre cuestiones comerciales y activará la funcionalidad de vídeo para todo el servicio.
Activar los servicios Videovigilancia y Unidades: Comandos en las propiedades de la cuenta de usuario donde se creó la unidad para el futuro seguimiento, así como en todas las cuentas superiores en la jerarquía. Estos servicios también deben activarse para las cuentas de usuarios que utilizarán la funcionalidad de videovigilancia.
Para activar servicios simultáneamente en varias cuentas, se pueden utilizar planes de facturación.
Agregar unidades a la facturación en la pestaña Vídeo en el sistema de gestión (CMS Manager).
La pestaña solo está disponible para usuarios con derechos de distribuidor que tienen activado el servicio de Videovigilancia servicio.
Puede obtener más información sobre la facturación y la adquisición de paquetes de tráfico en el artículo. A continuación se enumeran las características principales:
Después de agregar la unidad a la lista de facturación, se compra automáticamente un paquete de tráfico (1024 MB).
El primer día de cada mes, el tráfico no utilizado expira y se compra automáticamente un nuevo paquete (1024 MB).
Está disponible la opción de adquisición automática de paquetes de tráfico, que cuando está activada, compra automáticamente un nuevo paquete de tráfico para la unidad tan pronto como se agota su tráfico.
Otorgar los derechos de acceso necesarios a los usuarios que planean utilizar la videovigilancia (ver transmisión de vídeo, solicitar y guardar grabaciones de vídeo, usar notificaciones con el tipo de acción Guardar un vídeo como archivo) en relación con las unidades:
- Ver objeto y sus propiedades básicas;
- Ver detalle de propiedades del objeto;
- Ver propiedades de conexión;
- Ver comandos;
- Crear, modificar y eliminar comandos;
- Enviar comandos;
- Gestionar registros del objeto;
- Modificar propiedades no mencionadas.
Configurar las cámaras en la pestaña Vídeo en las propiedades de la unidad.
La pestaña está disponible en las propiedades solo de aquellas unidades que se han agregado para la [facturación de vídeo] (/es/wialon-hosting/user-guide/management-system/video) en el sistema de gestión.
Para esto, seleccione las cámaras necesarias.
Luego, especifique los nombres para ellas, lo que permitirá distinguirlas de manera más conveniente y rápida.
También puede activar la opción Guardar automáticamente para las cámaras necesarias, esta función permite guardar automáticamente vídeos cuando se activa una notificación con la acción Guardar un vídeo como archivo. Si no se utilizan tales notificaciones, el estado de esta opción no tendrá ningún efecto.
Algunos dispositivos admiten la grabación y el envío de vídeos cuando ocurren ciertos estados (por ejemplo, cuando el conductor inicia una conversación telefónica mientras conduce). Si Wialon admite la recepción de dichos vídeos y Usted desea recibirlos, active la opción Recibir archivos de eventos detectados por dispositivo opción en la esquina superior derecha de la pestaña. La activación de la opción se considera obligatoria para las cámaras Teltonika DualCam y Teltonika DashCam, así como para algunas otras.
La recepción de dichos vídeos puede resultar en un aumento significativo del consumo de tráfico.
Preguntas y respuestas
Visualización de resultados
Pestaña Vídeo
Esta pestaña es la principal para trabajar con videovigilancia, la lógica de trabajo con ella se describe en detalle en el manual del usuario.
La pestaña contiene tres secciones:
Transmisión en directo para ver flujos de vídeo en tiempo real y seguir unidades en el mapa.
Grabación para solicitar y guardar fragmentos de vídeo por el período anterior.
Archivos para ver y eliminar materiales guardados.
Una funcionalidad similar también está disponible en Wialon para Android/iOS.
Características principales del almacenamiento de archivos de vídeo:
La duración máxima de los archivos guardados es de 60 segundos. Este valor se elige para ahorrar tráfico y considerando que los eventos monitoreados suelen ser de corta duración.
El límite del tamaño total de archivos guardados para una unidad es de 5 GB. Si se alcanza, los archivos antiguos se eliminan automáticamente a medida que se guardan nuevos.
Los archivos marcados como importantes no se eliminan al alcanzar el límite de 5 GB. El tamaño total de estos archivos no puede exceder 1 GB.
Los archivos más antiguos que el período histórico se eliminan automáticamente (incluso los marcados como importantes).
Si la unidad se elimina, se desactiva o se desactiva la facturación del módulo Vídeo, sus archivos se almacenan durante 30 días y luego se eliminan. Esta restricción no se aplica a dispositivos cuyos datos se almacenan en servidores externos (por ejemplo, SmartWitness Gateway o CMSV6 Gateway), ya que en este caso Wialon solo almacena enlaces a los archivos.
Notificaciones
Mediante una notificación con el tipo de acción Guardar un vídeo como archivo, es posible guardar automáticamente un fragmento de vídeo grabado por las cámaras de la unidad en el momento de la activación de la notificación.
El archivo guardado estará disponible en la sección Archivos en la pestaña Vídeo, en los mensajes y en los informes.
Informes
Puede ver las grabaciones de vídeo guardadas utilizando informes, usando la tabla Vídeo.
Además, las grabaciones están disponibles en la columna Vídeo en algunas tablas (por ejemplo, en las tablas Viajes, Geocercas, Conducción eficiente, Infracciones y otras).
Otros
En la pestaña Seguimiento, puede abrir la transmisión de vídeo en una mini ventana haciendo clic en el icono de la opción correspondiente
Las grabaciones de vídeo guardadas se pueden mostrar en el recorrido de la unidad si el marcador correspondiente está activado
Al solicitar mensajes, las grabaciones de vídeo guardadas mediante notificaciones con la acción Guardar un vídeo como archivo se pueden encontrar en la columna Vídeo.
